Colocar una hoja de cálculo en el dibujo
Comando |
Ruta de acceso |
Hoja de cálculo en dibujo |
Archivo (menú de hoja de cálculo) |
Para incluir una hoja de cálculo como un objeto en un dibujo:
La hoja de cálculo debe ser parte del archivo actual. Si la hoja de cálculo es parte de otro archivo, primero impórtela al archivo actual. Consulte Importar hojas de cálculo desde otro archivo Vectorworks.
Seleccione el comando. De manera alternativa, haga uno de los siguientes desde el Administrador de recursos:
Haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Hoja de cálculo en dibujo.
Haga doble clic en el recurso.
Arrastre el recurso a la ubicación deseada en el archivo de dibujo.
La hoja de cálculos ahora está incluida en el dibujo como un objeto gráfico. Si la hoja de cálculos está actualmente abierta, los contenidos de la hoja de cálculo en el dibujo son reemplazados con una X.
Con la ventana de hoja de cálculo abierta, use el comando Formatear celdas para formatear filas, columnas y celdas individuales de la hoja de cálculo. El formato es retenido cuando la hoja de cálculo es incluida en el dibujo. De manera alternativa, con la ventana de hoja de cálculo cerrada seleccione el objeto hoja de cálculo en el dibujo y use la paleta Atributos para modificar los atributos de relleno, pluma y grosor de línea para el objeto completo.
Editar un objeto de hoja de cálculo
Para editar una hoja de cálculo incluida como un objeto en el dibujo, haga uno de los siguientes:
Para editar la hoja de cálculo subyacente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Abrir. De manera alternativa, haga doble clic en el objeto hoja de cálculo en el dibujo.
Se abre la hoja de cálculo para la edición. Los contenidos de la hoja de cálculo en el dibujo son reemplazados con una X. Cierre la hoja de cálculo para presentar los contenidos de la hoja de cálculo en el dibujo.
Para presentar las filas de cabecera de la base de datos en el objeto de dibujo, haga clic en Mostrar cabeceras de la base de datos desde la paleta Información del objeto. Esto no afecta la visibilidad de las cabecera de la base de datos en la ventana de la hoja de cálculo.
Para recalcular el objeto de hoja de cálculo, haga clic en Recalcular desde la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Recalcular todas las hojas de cálculo o Recalcular hoja de cálculo seleccionada desde el menú contextual.
Escalar hojas de cálculo
Existen múltiples maneras de escalar una hoja de cálculo dentro del área de dibujo; toda operación de escalado escala la hoja de cálculo de manera simétrica y conserva la proporción.
Desde la paleta Información del objeto para una hoja de cálculo seleccionada, ingrese un Factor de escala; por ejemplo, ingrese 2 para duplicar o 0.5 para partir la escala a la mitad.
De manera alternativa, seleccione Modificar > Escalar objetos y realice una de las operaciones simétricas (consulte Ajuste de escala de objetos).
Una hoja de cálculo seleccionada también puede ser escalada de manera menos precisa arrastrando un controlador de remodelación con la herramienta Selección.
Cuando una hoja de cálculo seleccionada ha sido escalada, esto es reflejado en el nombre del objeto en la parte superior de la paleta Información del objeto: "Datos de hoja de cálculo - Escalado." Hojas de cálculo escaladas volverán a su tamaño sin escala si el archivo es guardado a una versión de Vectorworks anterior a 2017.
Además de escalar hojas de cálculo en el área de dibujo, puede escalarlas para ajustar a páginas impresas, según lo descrito en Menú de hoja de cálculo.
